Класс точности ШЦ
Алина
Всем доброго времени суток,
Известно, что есть два класса точности для штангенциркулей 1 (для погрешности 0,05 мм) и 2 (для погрешности 0,1)? А теперь собственно вопрос, штанген с погрешностью 0,02 мм к какому классу относится?
Если вопрос по ГОСТ 166 (а далеко не все выпускается по ГОСТ), то на классы делятся только ШЦ с цд 0,1 мм. Остальные - внеклассовые.
И по ГОСТ 166 ПГ 0,02 мм не предусмотрена ни для какого типа.
