Водник 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Здравствуйте уважаемые метрологи! Помогите разобраться Как определить срок действия поверки (межповерочный интервал 1 год) весов и гирь 4 кл? Свидетельство не выдается, ставится только клеймо. В соответствии с Приказом Минпромторга 1815: п. 25. Знак поверки содержит следующую информацию: - знак Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; - условный шифр государственного научного метрологического института, государственного регионального центра метрологии, аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя; - две последние цифры года нанесения знака поверки; - индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый конкретному лицу. п. 26. В случае наличия в методике поверки указания в поле знака поверки размещается информация о квартале или месяце года нанесения знака поверки. Но в методике поверки на весы ГОСТ 8.520-84 и гири МИ 1747-87 таких указаний нет и при поверке в ЦСМ поставили клеймо с указанием только года поверки: 16. Вроде все в соответствии с Приказом 1815 и методиками поверки, нарушений не вижу, но все равно это не правильно! Боюсь получим несоответствие при очередном ПК! Цитата
Ника 1323 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Раз поставили клеймо только с годом, то по новому Порядку поверки, к вашему сожалению, 1 января ваши весы и гири "превратятся в тыкву". Когда таким поверителям в массовом порядке сразу после нового года сдадут все СИ, таким образом поверенные/оформленные, возможно додумаются как-нибудь впихивать в поле клейма хотя бы квартал, или выдавать бумажку под названием Свидетельство о поверке, с конкретной датой поверки. Правда с гирями это несколько сложнее, т.к. на чугунных зачастую номеров нет. Цитата
Водник 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Есть запись в формуляре на весы с датой поверки, подписью и оттиском клейма поверителя. Может это поможет нам? Можно ли считать от этой даты начало межповерочного интервала? И еще, что писать в графу 8 формы 2 по средствам измерений "Свидетельство о поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата срок действия)"? Раньше писали: "клеймо квартал, год". Цитата
Ника 1323 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Есть запись в формуляре на весы с датой поверки, подписью и оттиском клейма поверителя. Может это поможет нам? Можно ли считать от этой даты начало межповерочного интервала? В Порядке поверки напрямую этого нет. Когда писали "цидульку", маленько запямятовали про паспорт (формуляр), как и в законе изначально про них же забыли. А по разъяснениям Росстандарта (где-то на форуме уже выкладывали) - можно. Цитата
Водник 0 Опубликовано 22 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 Есть запись в формуляре на весы с датой поверки, подписью и оттиском клейма поверителя. Может это поможет нам? Можно ли считать от этой даты начало межповерочного интервала? В Порядке поверки напрямую этого нет. Когда писали "цидульку", маленько запямятовали про паспорт (формуляр), как и в законе изначально про них же забыли. А по разъяснениям Росстандарта (где-то на форуме уже выкладывали) - можно. Спасибо! Нашла разъяснения Росстандарта. Думаю можно применить п. 4 Приказа 1815 Цитата
