Работа на д1-14/1
noplace
Помогите разобраться, есть данная установка, на предприятии никто не умеет ей пользоваться, не получается настроить и соответственно измерить, поверяемый генератор г4-102а(50МГц), гетеродин г4-158, вместо д1-13 - асо-3м, какой сигнал подать с гетеродин, как проверить правильно собрана схема или нет, какие нюансы есть в настройке д1-14
