lsgn 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 При включении опции +6Дб возбуждается блок "Усилитель модулятор" при включении частот до 10Мгц. (работает соответственно при этом блок "фильтр"). Больше 10Мгц всё нормально.При отключении +6Дб Весь диапазон генератора работает нормально. И ещё вопрос.. Этот прибор выпускали два завода.. Одинаковые ли у них принцп. схемы?. Питание всё в норме, сигнал +6 проходит нормально, на усилитель модулятор приходит чистый синус, амплитуда 10к..10м и 10м...100м в норме и одинакова по амплитуде (около 1V). Грешу на сборку 3.430.000. Но не уверен.. Как включается фильтр так и пошла искажуха при +6Дб. Прошу совета...
lsgn 0 Опубликовано 1 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 При включении опции +6Дб возбуждается блок "Усилитель модулятор" при включении частот до 10Мгц. (работает соответственно при этом блок "фильтр"). Больше 10Мгц всё нормально.При отключении +6Дб Весь диапазон генератора работает нормально. И ещё вопрос.. Этот прибор выпускали два завода.. Одинаковые ли у них принцп. схемы?. Питание всё в норме, сигнал +6 проходит нормально, на усилитель модулятор приходит чистый синус, амплитуда 10к..10м и 10м...100м в норме и одинакова по амплитуде (около 1V). Грешу на сборку 3.430.000. Но не уверен.. Как включается фильтр так и пошла искажуха при +6Дб. Прошу совета... Тема закрыта: Неисправна 3.430.000. Смещением удалось добиться стабильности, но прибору поверку не пройти т.к. не хватает Uвых. Пришлось менять микросхему.
