Mysleiko_EG 0 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Здравствуйте! У кого есть в работе КОНДУКТОМЕТР "S230"? Очень хотелось бы с кем-нибудь проконсультироваться по поводу калибровки этого прибора: при калибровке по стандарту электропроводности прибор автоматически выводит на дисплей константу кондуктометрической ячейки, но при этом он не выводит само значение электропроводности, которое измерил у этого стандарта. Каким образом в таком случае оценить корректно была сделана калибровка или нет? При поверке этого прибора Центр метрологии рассчитывает константу ячейки и прописывает ее в свидетельстве о поверке. Можно ли эту константу просто внести в сам прибор и не проводить калибровку, а просто ограничиться проверкой по стандарту электропроводности, у которого по документам дана погрешность?
кат 1 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Здравствуйте! У кого есть в работе КОНДУКТОМЕТР "S230"? Очень хотелось бы с кем-нибудь проконсультироваться по поводу калибровки этого прибора: при калибровке по стандарту электропроводности прибор автоматически выводит на дисплей константу кондуктометрической ячейки, но при этом он не выводит само значение электропроводности, которое измерил у этого стандарта. Каким образом в таком случае оценить корректно была сделана калибровка или нет? При поверке этого прибора Центр метрологии рассчитывает константу ячейки и прописывает ее в свидетельстве о поверке. Можно ли эту константу просто внести в сам прибор и не проводить калибровку, а просто ограничиться проверкой по стандарту электропроводности, у которого по документам дана погрешность? Кажется там можно выбирать - калибровка по стандарту и прибор сам дает константу (поверитель ее не рассчитывает). Она меняется в течении времени, поэтому необходимо ориентироваться на стандарт. Стандарт выбирается, 84, 500, 1412 мкСм/см или 12,89 мСм/см. По-моему, можно и выбрать и свой стандарт.
