Про манометр
alshan
Здравствуйте, возникло 2 вопроса:
У прибора есть класс точности - максимально приведенная погрешность, например: Манометр (0-100 кг/см2) класс точности= 1,5 , => погрешность 1,5 кг/см2.
1) К примеру прибор показывает 70 кг/см2. Это значит, что истинное значение находится в пределах 68,5 - 71,5 кг/см2 ?
2) В правилах сказано: Манометр не исправен, если при его отключении стрелка опускается на ноль на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибор, (то есть для данного прибора на 0,75 кг/см2 и выше). Почему так если класс точности прибора допускает погрешность в 1,5 кг/см2?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
1) Да.
2) Правила, о которых идет речь - это правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением? Если так, то проверка исправности манометра путем установки его стрелки на нуль - это требование данных правил безопасности, которые распространяются только на манометры, которые под них подпадают. Область применения правил прописана в их первом разделе.
