Расходомер
rustam min
  • 3 недели спустя...
в принципе ничем. метод измерения одинаковый - электромагнитная индукция зависящая от скорости потока.
у меня другой вопрос. По ГОСТ 8.586.1-2005 при выборе расходомера учитывается следующее условие:
6.3.3. Если среда является газом, то отношение перепада давления на СУ к давлению среды должно быть не более 0,25.
и далее в примере рассчета указано:
а) для газов проверяют выполнение неравенства (п.6.3.3) :
дельтаР<=0,25*Р (В.10)
Если неравенство (В.10) не выполняется, то расчет прекращают, так как измерение расхода среды при таком режиме невозможно, или выбирают другой верхний предел измерений перепада давления, удовлетворяющий неравенству (В.10);
ВОПРОС Р среды - это сумма Ризб + Ратм ??? или всетаки Р среды - это фактическое давление в "+" камере ???
