steelkor 0 Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Продам преобразователи (датчики) давления измерительные EJA110A. Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* (далее - преобразователи), предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра: избыточного давления, абсолютного давления, разности давлений, температуры (при помощи подключаемого внешнего термопреобразователя сопротивления) и параметров, определяемых по разности давления (массового и объемного расхода, уровня, плотности, и др.) в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока (ток или напряжение) и/или цифровой сигнал для передачи по протоколам HART, BRAIN, Foundation Fieldbus, Modbus, Profibus и др. В преобразователях (датчиках) давления измерительных EJ* используется резонансно-частотный принцип преобразования давления. Чувствительный элемент датчика выполнен на базе монокристалла кремния. Кремниевые резонансно-частотные преобразователи отлича- ются высокой стабильностью и удобством получения цифровой измерительной информации. Встроенная электроника обрабатывает в соответствии с установками полученный частотный сигнал в цифровом виде, и выводит в цифровом виде (протоколы HART, BRAIN, Foundation Fieldbus, Modbus, Profibus и др.), и/или преобразует его в аналоговый выходной сигнал постоянного тока (ток или напряжение). Передача данных по цифровым протоколам HART или BRAIN возможна одновременно с аналоговым выходным сигналом постоянного тока 4÷20 мА или 1÷5 В (для HART) путем наложения частотного сигнала на сигнал постоянного тока. Диапазон измерения: 25 кПа, 40 кПа, 63 кПа Рабочее давление: 25 кПа, 40 кПа, 63 кПа Напряжение питания: 24 В Погрешность измерения: ± 0,065 % ЖК-индикатор: есть Приборы в наличии, документы в порядке. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru http://www.avt-samara.tiu.ru http://www.avt-samara.ru
