Imnix 0 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Наши резьбовые пробки (для М11х1,5) состоят из резьбовой вставки и ручки. Вопрос возник по НЕ резьбовой пробке. Если работать только резьбовой вставкой, но пробка останавливается на первом витке (деталь годная) Если использовать вставку с ручкой, то получается рычаг уже больше и НЕ калибр скребет и вкручивается в резьбу детали полностью (брак), при этом усилий особых нет, но калибр скребет. После такого вкручивания на боковой стороны резьбы невооруженным глазом виден след (ступенька) от НЕ калибра. Даже специально смотрели в резьбу до и после прокрутки, резали детали. Получается калибр врезался в деталь и работал как метчик. То есть изначально резьба годная, она полнее непроходного калибра, хоть и на пределе, раз калибр ее пропахал. Нигде не написано, что ручку необходимо использовать и нигде не написано с каким усилием вкручивать калибр в деталь. Еще раз скажу, что с ручкой усилия практически нет, она работает как рычаг. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Ника 1324 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Калибр-пробка это все таки вставка с ручкой, а не одна вставка. Диаметр (размер шестигранника) ручки где-то примерно равен размеру головки болта. Значит болт будет туда вкручиваться примерно с тем же усилием, при закручивании его рукой. Если в отверстии на резьбе виден след от калибра, то у вас резьба в каком то мягком материале, но не в стали. Мне кажется что по стали калибром резьбу не нарезать, если только заусенцы замять. В ГОСТ 24939, приложения 2 и 3 написаны правила применения резьбовых калибров. Но вот про усилие, прилагаемое к непроходному, не написано.
