steelkor 0 Опубликовано 14 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Продам преобразователи Веспер. Все приборы под заказ, документы предоставляются вместе с приборами. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru http://стилкор.рф 1. Продам преобразователи общепромышленного применения EI-7011 Новая серия, разработанная на базе самого популярного преобразователя EI-7001. Широко используются в технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: смесителях, дозаторах, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах и т.п. оборудовании. Диапазон мощностей 0,75 кВт - 315 кВт. Полная защита двигателя. Встроенный ПИД-регулятор Управление по вольт-частотной характеристике U/F Язык команд пульта управления - русский Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления Возможность дистанционного управления и мониторинга по RS-232/RS-485 (протокол MODBUS) Питание 380 В, 50 Гц 2. Продам насосные преобразователи частоты EI-P7012 Модель нового поколения преобразователей частоты насосной серии. Используется для управления приводами с переменной нагрузкой насосного типа. Новую модель выгодно отличают расширенные функциональные возможности, меньшие массогабаритные характеристики, увеличенный диапазон мощностей. Диапазон мощностей 7,5 кВт - 370 кВт. Возможность управления группой электродвигателей от одного преобразователя. Встроенный ПИД-регулятор. Управление по вольт-частотной характеристике U/F. Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления. Управление и диагностика по линии RS-485/RS-232. Питание 380 В, 50 Гц . 3. Продам преобразователи векторного типа EI-9011 Предлагаем эффективный частотный преобразователь для крана, лифта, производственных линий и прочего оборудования, для которого характерны увеличенные переменные нагрузки при высокой точности поддержания заданной скорости вращения в моменты запуска и остановки. Устройства Веспер EI-9011 векторного типа дает возможность гибкого управления, скоростью вращения, позволяя добиться максимального раскрытия потенциала электродвигателя и его надежную защиту. Инновационное решение Веспер EI-9011 обеспечивает целый ряд преимуществ: Максимальное использование возможностей частотно-регулируемого электропривода при “векторном режиме управления в замкнутой системе” Высокая точность регулировки частоты вращения электродвигателя за счет управления вектором тока и наличия эффективной системы интеллектуального управления. Обеспечение гарантированного плавного пуска для любых машин, включая мельницы, конвейеры, краны, производственные линии, экструдеры и прочее промышленное оборудование, имеющее в своём составе асинхронный электродвигатель. Плавное регулирование скорости, достигаемое как в конфигурациях с обратной связью, так и без них Удобный пользовательский интерфейс местного пульта управления на русском языке. 4. Продам малогабаритные векторные преобразователи E2-8300 Новая модель серии 8000 со встроенным промышленным PLC контроллером и существенно расширенными функциональными возможностями по отношению к EI-8001. Рекомендуется для управления приводами с постоянной, быстроменяющейся, а также вентиляторной нагрузкой: подъемно-транспортное оборудование, транспортеры, конвейеры, экструдеры, куттера, упаковочные и дозирующие машины, сушильные агрегаты, сепараторы, мельницы, дробилки, вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д Диапазон мощностей 0,4 кВт – 55 кВт. Выходная частота 0,1 – 400 Гц. Полная защита двигателя. Векторное управление без обратной связи. Встроенный ПИД-регулятор. Встроенный PLC контроллер. Программирование группы преобразователей с помощью модуля копирования. Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления. Возможность дистанционного управления и мониторинга по RS-232/RS-485 (протокол MODBUS). Встроенный ЭМИ фильтр класса А. Питание 220/380 В, 50 Гц. 5. Продам многофункциональные векторные преобразователи частоты E3-9100 Векторный преобразователь частоты без датчика обратной связи по скорости Е3-9100 может использоваться для управления приводом в большинстве существующих промышленных механизмов. В диапазоне мощностей от 0,75 до 15 кВт при решении многих задач он призван заменить более дорогие серии преобразователей EI-7011 и EI-9011. Е3-9100 обеспечивает точность регулирования 0,2 % и максимальный стартовый момент 150 % на частоте 1 Гц, как при решении сложных задач (управление подъемными кранами, волочильными машинами, многомоторными установками, экструдерами и т. п.), так и при простых применениях (управление насосами, вентиляторами, транспортерами и т. п.). Е3-9100 выгодно отличают: низкая цена при эффективном векторном управлении, режим автоматической настройки на двигатель без вращения, функция перераспределения механической нагрузки между двигателями в многодвигательных приводах, работающих от нескольких преобразователей, функция определения короткого замыкания на выходе перед пуском двигателя. Диапазон мощностей 0,75 - 15 кВт. Векторный режим управления без датчика скорости. Максимальный стартовый момент 150 % на частоте 1 Гц. Режим энергосбережения. Встроенный ПИД-регулятор. Встроенный тормозной прерыватель. Управление скоростью с помощью встроенного потенциометра. Управление по линии связи RS-485 (протокол MODBUS). Многофункциональные дискретные и аналоговые входы/выходы для расширенных применений. Питание 380 В, 50 Гц. 6. Продам компактные преобразователи частоты для общепромышленного применения Е3-8100 Новая серия преобразователей включает модель Е3-8100 для маломощных приводов и ее бюджетную версию Е3-8100К. Модели Е3-8100 и Е3-8100К могут использоваться для управления приводами в большинстве общепромышленных механизмов. Они идеально подходят в тех случаях, когда требуется максимальная производительность, небольшие габариты преобразователя и низкая цена. Диапазон мощностей 0,2 кВт – 7,5 кВт. Выходная частота 0,1 – 400 Гц. Улучшенный алгоритм управления U/f, обеспечивающий низкий шум двигателя и высокий пусковой момент. Оптимальное управление моментом двигателя для любых нагрузок. Мониторинг и управление по RS - 422/485 с возможностью подключения до 32 преобразователей в локальную сеть. Программирование группы преобразователей с помощью съемного пульта. Быстродействующая защита от кратковременных перегрузок, работающая без отключения двигателя. Питание 220/380 В, 50 Гц. 7. Продам преобразователи серии E2-MINI Новое поколение популярного преобразователя серии MINI. В отличие от предшествующей модели преобразователь выполнен в компактном корпусе IP 20 со встроенным пультом управления, ЭМИ фильтром и расширенным набором функций. Рекомендуется для управления приводами насосов, вентиляторов, лентопротяжных машин, фасовочно-упаковочных аппаратов, швейных машин, намоточно-размоточных узлов, транспортеров, навивочных машин, миксеров и т.д Диапазон мощностей 0,2 кВт – 2,2 кВт. Выходная частота 1 – 200 Гц. Защита двигателя от перегрузок. Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления. Встроенный ЭМИ фильтр класса А. Питание 220/380 В, 50 Гц. 8. Продам преобразователи серии E2-MINI в исполнении IP65 Преобразователи частоты серии Е2-MINI наряду с исполнением IP20 стали изготавливаться с повышенной степенью защиты IP65 согласно ГОСТ 14254-96. Модели преобразователей в исполнении IP65 предназначены для использования в химической, горнорудной, металлургической, пищевой, перерабатывающей промышленности и в других отраслях. Преобразователи частоты в исполнении IP65 полностью защищены от проникновения пыли и от струй воды, падающих на корпус под любым углом. Они изготовлены в герметичном корпусе с естественной воздушной системой охлаждения. На лицевой панели корпуса, наряду со штатным пультом управления, расположены: выключатель питания преобразователя, переключатель "пуск-стоп" с функцией реверс, потенциометр для управления скоростью двигателя. Технические характеристики преобразователей E2-MINI в исполнении IP65 полностью аналогичны серийному прототипу E2-MINI. Отличия заключатся лишь в габаритах и весе преобразователей. 9. Продам преобразователи частоты в исполнении IP54 Преобразователи частоты ip54 представляют собой выполненные в защищенном от попадания пыли и брызг корпусе частотные преобразователи электронного типа, предназначенные для плавного регулирования скорости вращения электродвигателей. Функциональность преобразователей частоты в исполнении ip54 делает их неотъемлемой составляющей систем управления автоматизированными технологическими процессами с заданной степенью защиты оборудования от воздействия внешней среды. Преимущества защиты ip54 Основным преимуществом степени защиты корпуса ip54 является высокая защищенность преобразователей частоты от атмосферных и технологических воздействий. Кроме того, степень защиты ip54 сочетает в себе оптимальный баланс стоимости защиты корпуса и обеспечения надежности бесперебойной работы преобразователей частоты, что в итоге значительно сказывается на конечной цене оборудования. Компанией «ВЕСПЕР» представлены частотные преобразователи в исполнении ip54 следующих моделей с заданным диапазоном мощности: EI-P7012 45-370 кВт (применяются в технических системах с переменной нагрузкой в рабочем цикле, преимущественно насосное оборудование и т.п.). EI-7011 37-315 кВт (применяются в технических системах с регулируемым электроприводом, обеспечивающим дозированную производительность оборудования: смесители, дозаторы, системы вентиляции и водоснабжения и т.п.). EI-9011 37-500 кВт (применяются в технических системах с плавным регулированием частоты вращения электродвигателей и большими динамическими перегрузками конечных фаз цикла работы, преимущественно подъемное оборудование и т.п.). Указанные частотные преобразователи ip54 позволяют решать сложные технологические задачи, значительно снижать энергопотребление, обеспечивать безопасное управление электроприводом, что ведет к увеличению срока службы дорогостоящего оборудования и экономии денежных средств. Продам преобразователи Веспер. Все приборы под заказ, документы предоставляются вместе с приборами. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru http://стилкор.рф
