Небаланс учета сырьевого природного газа
АзатКИПиА
Проблема заключается в следующем. У нас присутствует разбаланс на УППГ(Установка предварительной подготовки газа) между геологическим замером со скважин и замером на выходе из УППГ. Оба замера производятся на территории УППГ. Между замерами стоят сепараторы, АВО. Разница температур между замерами порядка 50 градусов С +-10. Давление одинаковое. Разбаланс составляет от миллиона и выше. Мозгом понимаем, что разбаланса не избежать, но обосновать не можем. На потери в сепараторе не ссылайтесь - слишком много. Просьба в ответах укажите ссылки на действующие нормативы, методики, ГОСТы.
Как Z считаете? Z от температуры очень сильно зависит, и при ваших разностях в (50±10)°C в расчетах может получаться все, что угодно.
У нас присутствует разбаланс на УППГ. Между замерами стоят сепараторы, АВО. Разница температур между замерами порядка 50 градусов С +-10. Давление одинаковое. Разбаланс составляет от миллиона и выше.
Для решения задачи недостаточно исходных данных.
1. Выкладывайте часовые архивы с обоих узлов учёта (Qст.у., Т, Р) - например, за декабрь. Возможно, в архивах мы найдем правильный ответ на вопрос о небалансе.
2. Укажите характеристики СИ, применяемых в обоих узлах учёта (Ду и тип расходомеров, диапазоны измерений, доп. погрешности, прочие полезные сведения).
