Solartron 7835
30018989
Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? В БИКе имеется 2 высокоточных датчика температуры с классом точности 0,05%(оба поверены), один на входе первого плотномера, второй на входе второго(схема последовательная). В самих плотномерах имеется свой 4-х проводной датчик температуры. Имеется разность между показаниями датчиков и показаниями температуры плотномеров, показания плотномеров меньше на 2°С. Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004?! Заранее благодарю.
