finko85 0 Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Опубликовано 15 Января 2017 Технические характеристики И56М: Номинальные первичные токи - 1 А; 1,5 А; 2 А; 2,5 А; 3 А; 4 А; 5 А; 7,5 А; 10 А; 15 А; 20 А; 25 А; 30 А; 40 А; 50 А; 60 А; 75 А; 80 А; 100 А; 150 А; 200 А; 250 А; 300 А; 400 А; 500 А; 600 А; 750 А; 800 А; 1000 А. Номинальный вторичный ток - 1 А; 5 А. Номинальная частота - 50 Гц. Номинальное первичное напряжение - 660 В. Погрешность - ±0,1%. Номинальная нагрузка И56М: - для cosϕ от 0,8 до 1 - 0,6 Ом; - для cosϕ=1 при номинальном вторичном токе 5 А - 0,2 Ом; - для cosϕ от 0,8 до 1 при номинальном вторичном токе 1 А - 15 Ом. Трансформаторы И56М имеют класс точности: - для нагрузки 0,6 Ом с cosϕ от 0,8 до 1 при номинальном вторичном токе 5 А и для нагрузки 15 Ом с cosϕ от 0,8 до 1 при номинальном вторичном токе 1 А - 0,1; - для номинальной нагрузки 0,2 Ом с cosϕ=1 при номинальном вторичном токе 5 А - 0,05. Время непрерывной работы - 2 ч. Вероятность безотказной работы трансформатора при доверительной вероятности 0,8 за 500 ч работы - не менее 0,94. Срок службы - не менее 6 лет. Габаритные размеры - 380×370 мм. Масса И56М - 42 кг.
