Алекс17 0 Опубликовано 27 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2017 Уважаемые коллеги! Несколько запутался, есть пара вопросов: 1) Требуется ли аттестовывать как эталон потенциометр К509 или его следует включить как компаратор в состав какого-либо эталона? Или использовать при поверке как СИ, не включая в состав эталонов? 2) Место потенциометра К509 в поверочной схеме? Я так понимаю, что он должен быть в ГОСТ Р 8.648-2015, но там про потенциометры ничего нет. Или его отнести к компараторам? Или к измерительным преобразователям? Прошу поделиться опытом или указать правильное направление.
