Andrey0113 0 Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2017 • Работает с измерителями мощности серии Р Цена новой головы от 300.000, я же предлагаю отдать за 50.000, из-за ненадобности и сложности найти покупателя Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности N1921A предназначены для измерений средней, пиковой и мгновенной мощности ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными, а также визуализации сигнала на экране блока измерительного. Установка нуля и калибровка при подключенном тестируемом устройстве •Динамический диапазон: от –35 дБм до +20 дБм при измерении пиковой мощности •Установка нуля и калибровка при еще подключенном к контролируемому устройству • Измерения в диапазоне частот до 40 ГГц • Широкий динамический диапазон измерения максимальной мощности
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 24 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2017 3 часа назад, Andrey0113 сказал: • Измерения в диапазоне частот до 40 ГГц но тогда почему на преобразователе написано "18 ГГц"?
