kipingener 0 Опубликовано 4 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2017 Измерение значений постоянного тока или напряжения; Измерение сопротивления; Измерение температуры с помощью термопреобразователей сопротивлений (ТС) с НСХ преобразований 50М; 100М; 50П; 100П (в дальнейшем - ТСМ50; ТСМ100; ТСП50; ТСП100 соответственно), Pt100 подключенных по 4-проводной линии связи; Измерение температуры с помощью термопар (ТП) типов S, K, L, B, A-1, N с компенсацией температуры "холодных" спаев; Генерация постоянного тока или напряжения с возможностью плавной регулировки и задания от 1 до 6 значений генерируемого параметра. Вывод значений осуществляется циклически, с помощью нажатия оной клавиши. Имеется возможность изменять направление вывода значений; Генерация э.д.с. ТП типов S, K, L, B, A-1, N с возможностью компенсации э.д.с. "холодных" спаев и плавной регулировки; Генерация и измерение постоянного тока и/или напряжения одновременно, с возможностью установки одного значения генерируемого параметра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
