Поверка NRP-Z23. По МП 2007 года пункт 8.3.4.2.1
Kamenka
Объясните пожайлуста, кто сталкивался с поверкой преобразователей измерительных NRP-Z23. Пункт 8.3.4.2.1 методики поверки. У NRP-Z23 диапазон измерений мощности от 200 мкВт до 15 Вт. В пункте требуется измерить составляющую погрешность измерения мощности по точкам от 3,5 мВт до 15 Вт при помощи приборов: Генератор Г4-160, эталонный ваттметр М3-90(93), и естественно поверемый NRP-Z. Выставляем га Г4-160 частоту 1ГГц, и мощность 15 Вт (у нас же диапазон генератора до 100 Вт).
Вопрос: Как можно подать с генератора 15 Вт на эталон М3-90(93), если у нашего эталона возможность мощности 0,01 Вт я ж его спалю к едрени матери! (Впрочем любой калибратор для мощностей, например в NRPC  до 100 мВт)?
