Agolovin 0 Опубликовано 7 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 Добрый день! Кто может разъяснить ситуацию:, можно ли поверить ТРК, если один или несколько объёмомеров не задействованы в рабочем процессе. (ТРК и все объёмомеры исправны). Например вышел из строя резервуар и из шести раздаточных кранов, два не можем пролить по этой причине. А согласно приказа 1815 мы обязаны выписать свидетельство о поверке СИ если в его состав входят независимые блоки, то есть объемомеры. Буду признателен тем кто откликнется. С уважением Александр.
bereziniv 0 Опубликовано 9 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 ну все верно, вы поверяете СИ (в данном случае это - обьёмомеры)..... т.к. в примере два обьёмомера поверить вы не можете - то в свидетельстве просто их не указываете, или точнее - указываете только те которые поверили (наш ЦСМ требует в заявке от заказчика сразу указать что Заказчик просит поверить только конкретные "каналы", в Вашем примере - обьёмомеры).
Agolovin 0 Опубликовано 13 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 Спасибо за ответ, я так тоже рассуждаю, так как это соответствует здравому смыслу.
