l.sabirovaa 0 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 Помогите, пожалуйста, написать минусы рычажного микрометра МР 150
владимир 332 1338 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 3 часа назад, l.sabirovaa сказал: помогите, пожалуйста, написать минусы рычажного микрометра МР 150 ИМХО из практики 2 "-": 1. НЕт трещотки (фрикциона), обеспечивающей постоянное измерительное усилие, поэтому трудность при непосредственных измерениях 2.Для точных измерений методом сравнения с мерой необходимы эти самые меры - допустим, блок КМД. Пример, контролируете размер 5,12 - устанавливаете по блоку КМД отсчетное устройство МР на "0" и смотрите отклонения на детали. "+"-сов гораздо больше, начиная с "точности". P.S. Впрочем МР 150 не встречал. По ГОСТ 4381-87 до 100мм (0-25,25-50....75-100 МР ( с отсчетным устройством встроенным в скобу ц.д. 0,002 мм), а после 100 (100-125, 125-150, 150-200....1800-2000) уже МРИ (с выносным индикатором ИЧ ц.д.0,01 мм).
владимир 332 1338 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 3 часа назад, l.sabirovaa сказал: помогите, пожалуйста, написать минусы рычажного микрометра МР 150 и в 3, если это "-". Т.к. МР (МРИ) более точный, чем простой МК более "строгие" условия измерений, в частности, по температуре; большая кропотливость и квалификация оператора. И Вам в помощь Памятка по измерениям 1.doc Если позволите в 4. Более "нежный" прибор, чем простой микрометр: быстрее сломать можете... Цитата Точность требует жертв
