cnikol 0 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Уважаемые коллеги! Столкнулся с тако
cnikol 0 Опубликовано 17 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 1 минуту назад, cnikol сказал: Уважаемые коллеги! Такая проблема: принуждают регистрировать температуру в грузовом отсеке транспортного средства в ходе доставки. Предлагают для этого использовать: 1)СИ УТ типа автономных регистраторов температуры. Или 2) мой транспорт оснащён GPS-контроллерами (не СИ УТ), имеющими аналоговые входы. К такому входу я могу подключить преобразователь температуры (термосопротивление, термопару, датчик с токовым выходом) СИ УТ. Т.о. в первом случае я получаю значение температуры с СИ УТ напрямую, то во втором случае с СИ УТ я получаю другую величину (Ом, В, А), которую с помощью "не СИ УТ" преобразовываю в температуру. Вопрос: предполагая, что моя отрасль включена в СФЕРУ, нарушаю ли я требования 102ФЗ при измерении температуры вторым способом? Заранее спасибо!
