Среднеквадратичная погрешность
Нужно рассчитать Среднеквадратичную погрешность, по формуле, корень суммы квадратов погрешностей(кл. точности) приборов, ну а у меня приборы ТРМ1 овен, у которого приведенная погрешность 0,25%, и термопреобразователь сопротивления ТСМ50М с классом допуска ±(0,15+0,002*| t |), так же надо абс и относ. погрешности. и вот я не знаю как это посчитать, в примере были классы точности, там их возвели в квадрат, сложили и извлекли из корня, но у меня, у одного приведенная у второго допуски(и как высчитать ума не приложу) нужно посчитать это все для температуры 80 градусов Цельсии.
Если я верно считаю то абс погрешность трм1 =  1 градус С.(взял пределы от -200 до 200)
(0,15+0,002*80 )=0,31 градус С, будет это абс?
в конце концов сложить это, =1,31 С
и посчитать отн погрешность для 80 = (1,31/80)*100=1,63%
Такое приемлемо, или это полное Г?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
кинул Экселевский файлик с расчётом, не всё в рассуждениях полное Г.))
Для расчётов были необходимы некоторые допущения , указал в Exсel. Плюс можно руководствоваться документами РД 50-453-84 и ГОСТ Р 8.736-2011.
Также вопрос был в определении среднеквадратичной погрешности.
расчёт погр.xlsx
Ссылка на сообщение
