Skang Евгений 14 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2017 При включении крановых весов ВЭК-5000 они проходят тест, при котором на экране показываются номер версии ПО - НС502, значения от 9999 вплоть до 0. Устанавливается ноль и после прогрева, минут через 10 вместо привычных показаний начинает моргать номер ПО -НС502. Не помогает ничего, ни обнуление, ни выключение. После некоторого времени при включении показания сами возвращаются к норме. Как думаете, в чем может быть проблема?
