Борис_91 0 Опубликовано 22 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 Добрый день. Подскажите пожалуйста при поверке 8ми канальной сигмы-03, при отсутствии одного или двух датчиков, можно ли выписать св-во о поверке, если остальные 6 прошли поверку или же нужно выписывать извещение на основании не соответствия комплектации? Буду очень благодарен, потому как, завод изготовитель говорит выписывать св-во, а вниимс извещение, но официального ответа никто не дает
efim 1747 Опубликовано 22 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2017 См описание типа, определите модификацию. ОТ наверняка допускает разные модификации с разными комплектами датчиков. Если ОТ допускает модификацию с 6 датчиками, да и сама модификация д/б указана на самом приборе, в действующем свидетельстве или в РЭ, то можно выписать свидетельство. Но если ОТ допускает только 8 датчиков - то выписываете извещение.
