Аттестация эталона
engineer2
Здравствуйте!
Наша организация хочет использовать стенд СКС6 в качестве эталона для поверки тепловычислителей (стенд содержит меры сопротивления, тока и частоты). В одной из тем уже приводился пример заполнения характеристик стенда для его аттестации (см. приложенный документ). Хотим сделать по аналогии, но есть вопросы по этому документу (извините, если на уровне «чайника»):
Статус или разряд (уровень) эталона по государственной поверочной схеме (ГПС) объявлен как «Рабочее средство измерения».
А можно ли использовать рабочее средство измерения для поверки тепловычислителей?
Или в данном случае статус стенда «Рабочее средство измерения» - только уровень его в иерархии ГПС, который никак не влияет на использование стенда в качестве эталона для поверки?
Характеристики эталона.rtf
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
1IVY71.rtf вот пример
Большое спасибо!
Еще вопрос, если можно:
Предел относительной погрешности меры частоты стенда – 0,003%, то есть 3x10-5.
Согласно ГОСТ 8.129-2013 погрешность рабочего эталона частоты не должна быть не выше 1x10-9.
В приведенном Вами документе стенд объявлен рабочим эталоном по ГОСТ 8.129-2013.
Нет ли здесь противоречия?
