Mihail2014 0 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 Всем , доброго дня! Помогите разобраться. Стоит задача провести измерение ВНОСИМОГО фазового шума. Начну с того, что 2 дня провел в поисках определения, что такое вносимый фазовый шум. В нормативной документации не встретил данного определения, только в технической литературе на измерители фазовых шумов , таких производителей как Keysight, Rohde & Schwarz и AnaPico. Стало понятно , что это шум вносимый компонентами исследуемого устройства. Методики измерений тоже не нашел. Могу только предположить, произвести измерения фазового шума на входе, затем на выходе исследуемого устройства и сравнить эти два значения. на сколько эти измерения будут корректны, не знаю Если кто-нибудь сталкивался, с подобными задачами, посоветуйте что-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 PhaseNoise_Article_MWJ_Jun08.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail2014 0 Опубликовано 25 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2017 14 часов назад, pivak сказал: PhaseNoise_Article_MWJ_Jun08.pdf Большое спасибо, Алексей Вячеславович! Сижу с переводчиком... Как понял, вносимый(аддитивный) фазовый шум= тепловой шум+входная мощность+коэффициент шума; Теперь вопрос как измерить тепловой шум??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
