Продам индикатор-сигнализатор поисковый Polimaster ИСП-PM1703GNA
Eugene2015
Всем привет!
Продаю профессиональный сцинтилляционный гамма-нейтронный индикатор-сигнализатор поисковый Polimaster ИСП-PM1703GNA, зав.№250008.
Предприятие-изготовитель: Polimaster, Республика Беларусь.
Прибор полностью в работоспособном состоянии.
Цена - 29 000 руб. ~ 500$
Остальные фото прибора можете увидеть у меня на страничке Ютуб введя в строку поиска Евгений Нагурный
В качестве детекторов в приборе используются:
CsI (Tl) сцинтиллятор 4 см3. Повышенная импульсная чувствительность гамма-детектора.
LiI (Eu) сцинтиллятор 2 см3. Повышенная импульсная чувствительность n-детектора.
Прибор Соответствует основным требованиям рекомендаций и стандартов МАГАТЭ (программа ITRAP), ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1), IEC 62401.
Комплектность:
- Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1703GNA;
- Элемент питания АА (LR6);
- Чехол (из синтетической ткани);
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.
Технические характеристики:
- Чувствительности сигнализатора к гамма-излучению:
100 с-1/(мкЗв/ч) (1,0 с-1/(мкР/ч)) – для 241Am;
100 с-1/(мкЗв/ч) (1,0 с-1/(мкР/ч)) – для 137Cs.
- Чувствительности сигнализатора к нейтронному излучению
0,07 импсм2/нейтрон – для Pu-  -Be;
1,5 импсм2/нейтрон – для тепловых нейтронов.
- Диапазон энергий регистрации нейтронного излучения от тепловых до 14,0 МэВ.
- Диапазон индикации МЭД фотонного излучения 0,01 – 99,99 мкЗв/ч (1 – 9999 мкР/ч).
- Диапазон индикации скорости счета нейтронного
излучения 001 – 999 с-1 (по заказу 0,01 – 999 с-1)
- Калибровка по уровню фона:
-автоматическая - при включении сигнализатора,
изменении коэффициентов n
-автокалибровка при изменении уровня фона
-принудительная калибровка по нажатию кнопки
пользователем.
- Тип сигнализации:
-звуковая
-вибрационная
-визуальная
- Количество записываемых событий в память
сигнализатора до 1000.
- Связь с ПК через ИК канал связи.
- Напряжение питания сигнализатора
1,5 В (один элемент XTREME POWER LINE АА (LR6))
- Работа от одного элемента питания до 1000 часов.
- Степень защиты корпуса сигнализатора IP65
- Габаритные размеры: 72 х 32 х 87 мм.
- Масса (без чехла), не более 200 г.
Данный портативный высокочувствительный прибор предназначен для поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных и ядерных материалов путем анализа скорости счета импульсов, поступающих с выхода детектора
при регистрации гамма и нейтронного излучения с индикацией на ЖКИ:
 режим поиска (индикация средней скорости счета, s-1);
 режим измерения МЭД;
 режим накопления импульсов счета нейтронного излучения;
 режим индикации средней скорости счета нейтронного излучения за время накопления.
Сигнализатор может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Сигнализатор может применяться широким кругом потребителей, которые по роду своей деятельности связаны с обнаружением и локализацией источников ионизирующих излучений.
История работы сигнализатора сохраняется в энергонезависимой памяти и может быть передана в персональный компьютер (ПК) через инфракрасный (ИК) канал связи.
Местонахождение: Украина, г.Запорожье.
Доставка почтовыми операторами по СНГ и в страны дальнего зарубежья.
Контакты:
email: nagurnij_en@mail.ru
phone: +38(066)389-60-43 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Всем привет!
Поисковый измеритель-сигнализатор Polimaster ИСП-PM1703GNA - ПРОДАН!
Посылка уже доставлена к покупателю Андрею К. в г. Харьков (Украина).
Трекер код - 59000292697245
Трекер виден в системе Новой Почты (украинская ТК).
https://novaposhta.ua/tracking/?cargo_number=59000292697245
Тему можно закрывать.
  • Ника закрыл тема форума
