trtr89 0 Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Коллеги, метрологи! На предприятии возникла спорная ситуация: При производстве подшипников, используются эталонные кольца, на измерения внутренних и наружных диаметров. Эталонированные кольца производим сами, но какие требования выставить к производству для производства этих самых колец, насколько точнее они должны быть рядовой продукции, выпускаемой по тех.процессу?
metrolog61 15 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 Добрый день! Подшипники ,наверняка, выпускаете разных степеней точности. Т.к. допуски на размеры у подшипников будут отличаться в зависимости от класса, то возьмите для рассуждений самый точный выпускаемый Вами класс.По ГОСТ 8.051 определите допускаемую погрешность измерения. Если Вы используете эталонные кольца для настройки приспособлений, то в погрешность измерения кроме кольца войдет еще и погрешность индикатора , ну и др. составные части.
