legogo 0 Опубликовано 7 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Прошу подсказать. В договоре на разработку и отгрузку продукции указан гост 15.201-2000 на момент подписания договора гост был действующим. На настоящий момент при разработке программы испытания (подписывается сегодня) указывается не действующий гост ссылаясь на то что он прописан в договоре. Вопрос в следующим правильно это? Я считаю раз гост утратил силу и вместо него следует указывать гост 15.301-2016. Прописано ли такой случай в каком либо документе?
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 7 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Дополнительное соглашение к договору решает этот вопрос. Встречалось в практике, и не раз...
