Осциллограф двухканальный С1-114/1
LiderTorg
Осциллограф С1-220 предназначен для визуального наблюдения и исследования электрических сигналов в диапазоне частот (0 - 20) МГц путем: измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала одновременного изображения двух исследуемых сигналов на одной развертке
изображения функциональных зависимостей между двумя сигналами в режиме X-Y.
Применяется в лабораторных, цеховых и полевых условиях.
Основные технические характеристики С1-220:
Канал вертикального отклонения
Полоса пропускания: 0…20 МГц
Время нарастания: ≤17,5 нс (≤50 нс при усилении x5)
Коэф. отклонения: 5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5
Погрешность установки Коткл: ±3% (±5% при усилении х5)
Макс. входное напряжение: 300 В (DC+AСпик., до 1 кГц)
Канал горизонтального отклонения:
Коэф. развертки (Кразв.): 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки Кразв.: ±3% (±5% при растяжке х10)
Внешняя синхронизация:
Уровень внеш синхронизации: До 300 В (DC+ACпик., до 1 кГц)
Вход внешней синхронизации: 1 МОм / 45 пФ
Режим X-Y:
Полоса пропускания: 0…500 кГц (-3 дБ)
Коэффициент отклонения: 5 мВ/дел…5 В/дел (±4%)
Разность фаз X-Y: ≤3° в диапазоне 0…50 кГц
Z-вход:
Частотный диапазон: 0…2 МГц
Диапазон напряжения: 0...5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц)
Входное сопротивление: 47 кОм
Общие данные:
Размер экрана: 8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм)
Напряжение ускорения: 2 кВ
Напряжение питания: 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность: 45 ВА
Габаритные размеры: 350 /190 /460 мм
Масса: 8,0 кг
