tracersnk 0 Опубликовано 26 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста! На предприятии имеется два измерительных комплекса массового расхода и массы теплофикационной воды со стандартными сужающими устройства с выводом на операторские станции. Узлы не можем поверить,так как они не внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений (т.е. узел не является средством измерений ), а значит у него отсутствует методика поверки. Можно внести в реестр, но мы хотим поставить теплосчетчики (комплект). Узлы друг от друга находятся на расстоянии 150 метров а ближайший узел до операторной 50 метров. 1. Хочу подключить 2 узла в один тепловычеслитель (получается подключение 4 счетчиков, 4 термосопротивлений) но расстояние будет 150 метров и надо использовать термокомпенсационные провода, не хотелось бы прокладывать новые. Есть ли тепловычеслители к которым возможно подключить термопреобразователи с выходным унифицированным сигналом (4-20mA)??? 2. Нужен вывод в операторную станцию с текущими показаниями и дальнейшей передачей на сервера. Какой теплосчетчик можете посоветовать?
Логинов Владимир 914 Опубликовано 27 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2017 В 26.12.2017 в 20:01, tracersnk сказал: термокомпенсационные провода не нужно использовать для платиновых термопреобразователей сопротивления - это не термопары, обычно они по 4х проводной схеме подключаются В 26.12.2017 в 20:01, tracersnk сказал: сть ли тепловычеслители к которым возможно подключить термопреобразователи с выходным унифицированным сигналом (4-20mA)??? Есть. Например Логика делает СПТ 961.1 и СПТ 962
