Tenken 5 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Здравствуйте, хотелось бы аттестовать эталон на переменный ток. В наличии имеется преобразователь напряжения ток Я9 - 44 . Согласно поверочной схемы его можно аттестовать как ( Измерительные преобразователи в рабочих эталонах 1 разряда) согласно ГОСТ Р 8.767 - 2011.Вопрос чисто пунктуальный. Его погрешность позволяет аттестовать его до 20А(0,1 - 200 Гц погрешность 0,03% ) таким образом. (Если его можно отнести к измерительным преобразователям согласно поверочной схемы,надеюсь что можно). А как быть с погрешность выше 20А (она уже 0,1%) Что не позволяет его отнести к измерительным преобразователям (раб эталонам 1 разряда). Если в "квадратах" на поверочной схемы нет какой-либо конкретной формулировки вроде преобразователя - напряжения ток(там только Калибраторы и поверочные установки,шунты перем тока и, амперметры). Но его погрешность позволяет его аттестовать как рабочий эталон 2 разряда. Возможно ли это сделать???Хотелось бы его использовать для поверки стрелочных приборов в диапазоне до 30 А( что позволяют его характеристики)
