Sergey1986. 0 Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2018 Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой завышенный шум в электродвигателе, хочу проверить всю геометрию: параллельность статора и ротора, соосность подшипников относительно ротора и щитов(крышек). Слышал о какой то измерительной машине с рубиновыми шариками или что-то в этом роде. Пытались на станке с ЧПУ щупом измерить во многие места нет доступа, на рентгеновская компьютерная томография не может просветить слишком много металла внутри(обмотка статора + подшипник). Может есть еще какой-то способ и где можно провести такие измерения.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 20 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2018 Проверить геометрию деталей собранного двигателя? Думаю, сильно проблематично. Я бы сначала проверил люфты ротора. Продольный и поперечный. Потом биение вала ротора спереди и сзади. Вы не пишете ничего про сам двигатель. Это у принтера или ж/д локомотива? Постоянного или переменного тока? Какой шум? Это как гудение у трансформатора, или от вибрации при вращении?
Sergey1986. 0 Опубликовано 20 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2018 1 час назад, scbist сказал: Проверить геометрию деталей собранного двигателя? Думаю, сильно проблематично. Я бы сначала проверил люфты ротора. Продольный и поперечный. Потом биение вала ротора спереди и сзади. Вы не пишете ничего про сам двигатель. Это у принтера или ж/д локомотива? Постоянного или переменного тока? Какой шум? Это как гудение у трансформатора, или от вибрации при вращении? Ротор прошел балансировку на балансировочном станке (Шенк и ДБ10), Двигатель постоянного тока работает при частоте 400Гц, шум разный начиная от гула заканчивая "кваканьем" подшипника. Отдельно все узлы проверялись неоднократно(посадочное место подшипника и т.д.) все в допуске, а при полной сборке начинаются проблемы(((. Хотелось бы проверить в сборе всю геометрию.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 20 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2018 1 час назад, Sergey1986. сказал: Двигатель постоянного тока работает при частоте 400 Гц Что-то я отстал от жизни. Судя по всему двигатель у вас довольно большой и тяжелый. Вы посадочное место не пробовали под нагрузкой проверять? Если на него встать, что-нибудь изменится? Люфт ротора нормируется? Если пнуть его ногой сильно сдвинется? P.S. Как проверять в сборе не представляю себе, т.к. не видел этого двигателя.
