федюня 0 Опубликовано 25 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 Измерительный мост ММЭС Р4830/1 2 штуки. В отличном рабочем и внешнем состоянии. Без ремонта. Пролежали на складе без дела. Проверены все показания отличные Цена 6000 руб \шт Вышлю в регионы после оплаты. Тел 89222427701 Для проведения измерений с высокой степенью точности и, при возникновении необходимости, изменения сопротивления применяются мосты. Помимо этого данные приборы широкое используются и в практической электрике. Используя мосты, можно точно определить место повреждения кабеля, оценить асимметрию проводов и выявить другие причины неполадок в электрической цепи. Прибор Р48301 можно использовать в различных средах. Именно поэтому данная модель является оптимальной для работы в разнообразных условиях. Например, Р48301 может функционировать в воздушных и жидкостных средах. Несомненным преимуществом этого моста является то, что он может работать как в цепях постоянного, так и переменного тока. Мост Р48301 является устройством высокого класса точности. Для отладки и проверки неисправностей очень часто используется именно Р48301. Главное предназначение магазинов сопротивления Р4830/1, заключается в работе в цепях постоянного и переменного тока частотой до 50 кГц в качестве меры электрического сопротивления. Технические характеристики прибора Р4830/1 Класс точности магазина сопротивления в зависимости от модификации: Р4830/1 — 0,05/2,5*10-5 Диапазон воспроизводимого прибором сопротивления: Р4830/1 от 0,01 до 12222,21 Ом ступенями через 0,01 Ом Габариты 490х135х365 мм Масса Р4830/1 8,5 кг
