KIP IPP 66 Опубликовано 29 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2018 При работе с углеродными материалами природного происхождения важно придать изделию твердость и нужные физические свойства, позволяющие устоять при внешних воздействиях. За счет пористости древесины повышается удельная площадь поверхности. Группа физиков под руководством Шу-Хуна Юя применила простую технологию, позволяющую превратить дерево в углеродный аэрогель для суперконденсаторов. Процесс просходит в два этапа – получение целлюлозных волокон и пиролизное превращение в углеродный материал. Катализатор TEMPO позволил окислить древесину. Образовавшиеся волокна разделили водной суспензией и соляной кислотой. После сверхсушки гидрогель превратился в аэрогель, который довели до необходимого состояния при карбонизации при температуре в 800 градусов. Ученые проверили результаты своей работы, собрав 2-электродный суперконденсатор, залив вместо электролита раствор серной кислоты. Измерения показали, что устройство работает на скорости 500 милливольт/сек, достигает удельной емкости в 140 фарад/гр и не теряет плотность больше 36%. http://actualnews.org/exclusive/239831-uchenye-nauchilis-delat-iz-drevesiny-elektrody-dlya-superkondensatorov.html
