Клееные соединения
Enix
-Добрый день, ранее в ГОСТе 475-78 Блоки дверные деревянные и комбинированные.подробно было указано Прочность клеевых угловых соединений должна быть не менее:" 0.4 МПа", в ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. упоминания о шиповом соединении совсем отсутствует. В ГОСТ 475-2016г. статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна в таблице 2 приведены требования, ссылка на методы испытания Метод испытания, где испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки, а не полотна. Есть упоминания ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические, где упоминаюся угловые соединения. отсюда вопрос 1)как правильно испытывать деревянные двери с шиповым соединением угловым, какие требования минимальные к прочности такого соединения и какой схемой нагружения ГОСТ? вопрос 2)Если заказчик просит испытания провести по-старому ГОСТ, возможно ли это  или его необходимо уведомить, что испытания могут быть произведены только по актуальной версии?или можно провести испытания и указать конкретно "не действующий ГОСТ,но соблюсти требования именно его" по желанию заказчика?
