zrg 7 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 Добрый день. У нас есть область аккредитации на поверку Тепловычислителей( во вложении). В связи с этим вопрос: можем ли мы поверять всякие Адаптеры сигналов, Вычислители, которые не тепло вычисляют а, допустим, преобразовывают сигнал аналогично Тепловычислителю? При условии наличия у нас эталонов и нормальной Методики поверки. Методика поверки на один из адаптеров прилагается. Спасибо. re_as_atv3_doc2_0.pdf
Логинов Владимир 921 Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 А где у вас в области частота и ток? К вычислителям не подходит.
zrg 7 Опубликовано 14 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: А где у вас в области частота и ток? К вычислителям не подходит. У некоторых организациях в ОА я в разделе Тепловычислители видел эти параметры. То есть, если бы мы указали их в ОА, то теоретически право бы на поверку имели? Сейчас, возможно, да. Поверять можно те приборы, которые имеют конкретные входящие параметры.
