barito 3 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Согласно Части 2 поверочной схемы по ГОСТ Р 8.763-2011 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10_(-9) до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм" поверка преобразователей линейных перемещений в диапазоне от 0 до 32000 мм и с погрешностью 5-120 мкм проводится с использованием штриховых мер длины и компаратора. Кто-нибудь может объяснить, как технически это проводится, как совместить перемещение штока датчика с отметками на мере длины? Можно ли при поверке использовать концевые меры длины, задавая ими перемещения для датчика? Прикладываю фото датчика.
