Оборудование для поверки ТХАУ/1-0288
vasilich
Здравствуйте!
Интересует какое оборудование (термостат, либо калибратор температуры) нужно применять для поверки термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом ТХАУ/1-0288 (номер госреестра 36341-07).
Проблема в том, что ТХАУ/1-0288 нестандартного исполнения, а именно: диапазон измерений от 0 до 700 гр. Цельсия, приведённая погрешность +- 1%, длина монтажной части - 80 мм, диаметр монтажной части - 10 мм (в конце монтажная часть имеет небольшое сужение, плюс в конце монтажной части есть небольшие отверстия где виден рабочий спай термопары - с этой стороны монтажная часть не запаяна, что-то типо трубки с вырезами).
В чём такой термопреобразователь нужно термостатировать?...... (может какие калибраторы температуры, печи, термостаты).
Заранее спасибо за ответ!
