zabiaka 0 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Здравствуйте!Помогите разобраться.Наш директор узнал такую информацию,что проверяющая комиссия сделала замечание одной из лабораторий,что те не проводили калибровку дозаторов(т.е ежегодной поверки недостаточно). В нашей лаборатории мы только ежегодно поверяем дозаторы в ЦСМ, не калибруем их сами. Вопрос такой,нужно ли ежемесячно (или раз в три месяцы например) калибровать эти дозаторы самим? Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 (изменено) 58 минут назад, zabiaka сказал: Наш директор узнал такую информацию,что проверяющая комиссия сделала замечание одной из лабораторий,что те не проводили калибровку дозаторов(т.е ежегодной поверки недостаточно). В нашей лаборатории мы только ежегодно поверяем дозаторы в ЦСМ, не калибруем их сами. Вопрос такой,нужно ли ежемесячно (или раз в три месяцы например) калибровать эти дозаторы самим? ИМХО, калибровать самим, только если это напрямую прописано в технической и эксплуатационной документации на ваши пипеточные дозаторы. А ЦСМ поверяет только СИ утвержденного типа и по 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. и "самовольно" менять МПИ они не будут, а у дозаторов чаще всего - 1 год. Только, если добровольно будете сдавать на поверку чаще, хоть раз в месяц. Но в свидетельстве о поверке в графе "Действительно до..." все равно будет стоять - "через год". Изменено 13 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 1 час назад, zabiaka сказал: проверяющая комиссия сделала замечание одной из лабораторий,что те не проводили калибровку дозаторов(т.е ежегодной поверки недостаточно) Вопрос к комиссии: На основании чего? Какого документа? Если подтвердят документально - их право. Цитата
