Niroxs 0 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Добрый день! Возник вопрос о соблюдении требований ГОСТ Р 52247 «Нефть. Методы определения хлорорганических соединений» Метод В. В соответствии с п.26.1.2. Подготовка аппаратуры ГОСТ Р 52247 (В) анализатор необходимо контролировать с применением ГСО 3308-85 или ГСО 7142-95, и ГСО с висмутом. Изначально ГОСТ был разработан под другой прибор. Анализатор, используемый в лаборатории практически полностью исключает влияние углеводородной матрицы. Имеется заключение технического комитета по аккредитации, что используемый анализатор подходит под этот метод. Так же анализатор, который используется в лаборатории внесен в Госреестр и имеет свидетельство о поверке (поверялся по ГСО 10741-2016 - по МП). Необходимо ли делать контроль с применением ГСО 3308-85 или ГСО 7142-95, и ГСО с висмутом? Ведь в течении межповерочного интервала характеристики СИ не должны меняться? Можем ли мы доказать, что поверка исключает требования данного ГОСТа или, что ГСО, применяемое при поверке можно использовать для контроля работы?
kot1967 211 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 9 часов назад, Niroxs сказал: .... в течении межповерочного интервала характеристики СИ не должны меняться? Кто вам это сказал? У вас же наверное обычный спектрометр, а не "черный ящик"? В целом в правилах хорошего тона при проведении количественных измерений принято проводить граудировку\калировку прибора каждый день перед началом работ. А контроль (с ГСО) желательно перед каждой серией. Можно реже, но все зависит от прибора и от вашего отношения к полученным результатам.
Niroxs 0 Опубликовано 12 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 7 часов назад, kot1967 сказал: Кто вам это сказал? У вас же наверное обычный спектрометр, а не "черный ящик"? В целом в правилах хорошего тона при проведении количественных измерений принято проводить граудировку\калировку прибора каждый день перед началом работ. А контроль (с ГСО) желательно перед каждой серией. Можно реже, но все зависит от прибора и от вашего отношения к полученным результатам. В инструкции по эксплуатации к анализатору прописан порядок проведения калибровки перед испытаниями. В соответствии с разделом Калибровка анализатора методы контроля работы данного анализатора реализованы с применением набора калибровочных стандартных образцов входящего в комплект поставки анализатора. В таком случае, можно калибровать брибор в соответствии с РЭ и не применять ГСО в соответствии с ГОСТом?
kot1967 211 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 10 минут назад, Niroxs сказал: В инструкции по эксплуатации к анализатору прописан порядок проведения калибровки перед испытаниями. В соответствии с разделом Калибровка анализатора методы контроля работы данного анализатора реализованы с применением набора калибровочных стандартных образцов входящего в комплект поставки анализатора. В таком случае, можно калибровать брибор в соответствии с РЭ и не применять ГСО в соответствии с ГОСТом? Вы анализатор назвать можете? Они же разные бывают, что гадать Спектроскан или спектроскоп? В любом случае, я полагаю у вас универсальное устройство в котором конечное содержание хлора в нафте вы измеряете на основании построенной градуировки, как вы ее построите используя ГСО, образцы которые прилагались к прибору или собственные градуировочные рабочие образцы решать вам. Единственное, в чем я сильно сомневаться что к данному прибору прилагались хлор содержащие образцы нефти. Скорее всего какой-нить образец-имитатор для контроля работоспособности прибора. Приведенные вами ГСО - это чистые вещества из которых вы и как бы и сделаете свои градуировочные образцы. Ну и с точки зрения официоза похоже пользоваться ими нельзя (закончился тип). Такие дела.....
