беспроводные датчики на опасных производственных объектах
Heisenberg
Возможно ли на АЗС и нефтебазах, например, использовать газоанализаторы взрывоопасных газов с беспроводной связью датчик-пульт? в ФЗ-116 напрямую ничего не сказано. Эксперты мычат что-то в таком роде, что "не очень хорошо, но вроде можно"
  • 8 месяцев спустя...
Я по роду свих обязанностей столкнулся с подобным вопросом. Использую приборы работающие по протоколу модбас по интерфейсам 485 или 232 а в качестве передающей линии (кабеля) использую радиомодемы и узконаправленные антенны. Благодаря узконаправленности и не очень большой полосы, на эфир малозначительно влияют промышленные помехи (сварка, коллекторные и синхронные двигатели и т.п.), дальность порядка 5км. Это оборудование пользую на буровых. Думается на АЗС и нефтебазах такое то же провернуть можно, главное приёмо-передающие устройства увязать на пульт и сделать прямую видимость антенн.
P.S. Если я в чём то не прав, то подскажите в чём и где.
