Неопределенность эталона (гири)
НикаП
Добрый день!
Я новичок в метрологии, опыта работы нет, на новом месте второй месяц, образование техническое, но прохожу переквалификацию..вообщем не судите строго
Помогите, пожалуйста, посчитать- неопределенность эталона в т.ч гири разной массы . Возьмем 5 кг. Аттестацию периодическую в ЦСМ прошла, но нужно в паспорте данные обновить ( а точнее- неопределенность (0.95) в % и доверительные границы погрешности при 0.95)
В свидетельстве о поверке эталона  отображены следующие данные -  1)номинальное значение массы гири 5000г
        2)значение условной массы гири - 5000,135  г
        3)погрешность 135мг
        4)расширенная неопределенность условной массы гири (к=2) - 83.3мг
 использую ГОСТ 8.381-2009, правильно?
Чтобы перевести неопределенность из мг в %, нужно 83.3/135?получается неопределенность 0.70%  ?
