групповой паспорт калибровки Си
sergy_K
Как правильно (если это вообще можно) оформить один сертификат или паспорт сразу на несколько щитовых си, находящихся на одном обьекте? Например, на подстанции находится 100 щитовых приборов. Не оформлять же на них 100 паспортов на каждый.
Смотря о чем вы хотите составить документ. Например поверку 100 щитовых СИ можно идентифицировать клеймом на каждом СИ, а качестве документа оформить протокол поверки, в котором каждому СИ уделить одну строку (идентификация, техсостояние, максимальная погрешность, заключение о пригодности), далее ниже таблицы идентифицировать эталоны, поверителя и заверить оттиском того же клейма.
Надо прописать в РК  калибровочных работ, что можно на группу однотипных СИ выписывать один сертификат с обязательным указанием в сертификате номеров СИ
