6503029 0 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 Добрый день! Прошу подсказать, существуют ли какие-либо нормативные документы, регламентирующие расстояние между СИКН и И(ХА)Л на ПСП. Кроме того, что это определяется проектом, не нашел. Не может же лаборатория находиться "за тридевять земель"?
Багаутдинов 80 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 56 минут назад, 6503029 сказал: Не может же лаборатория находиться "за тридевять земель"? Может, а почему нет?
bugor1956 143 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 1 час назад, 6503029 сказал: Не может же лаборатория находиться "за тридевять земель"? вообще то она может и в другой организации быть
6503029 0 Опубликовано 5 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2019 А как быть с рекомендациями, указанными в РМГ 89-2010: 5.1 В состав ПСП входят: - СИКН (основная схема учета с применением методов динамических измерений); - резервная схема учета; - аккредитованная испытательная (аналитическая) лаборатория; - операторная; - бытовые и вспомогательные помещения. ПСП - это же не "виртуальный" объект. Он имеет конкретные границы, в пределах которых расположены все указанные объекты. Или, в данном случае, нет жестких требований к размещению, главное выдержать состав ПСП?
