Электрогидравлический испытательный вибростенд
stavr777
Детальное описание
Электрогидравлический испытательный вибростенд.
1     Максимальная амплитуда динамической (вынуждающей) силы на столе вибратора, кН не менее
100
2     Максимальная амплитуда виброперемещений, мм не менее
±50
3     Максимальная амплитуда ускорения, м/с2 не менее
500
4     Номинальный диапазон частот, Гц
от 0,1 до 200
5     Максимальная масса испытуемого объекта, кг не менее
1000
6     Перемещение стола вибратора относительно крайнего нижнего положения, мм не менее
250
7     Диаметр стола вибратора, мм
500
8     Погрешность измерения виброперемещений на частотах до 20 Гц при амплитуде от 0,1 мм до максимальной, % не более
5
9     Погрешность измерения ускорения, % не более
15
10  Погрешность поддержания установленного значения частоты, Гц
0,1
11  Неравномерность распределения ускорений на поверхности стола вибратора, % не более
10
12  Значение поперечных составляющих ускорения, %
10
13  Коэффициент гармоник (по ускорению, начиная с 20 Гц), % не более
25
14  Максимальный допускаемый момент силы, вызываемый эксцентричным положением центра массы испытываемого объекта относительно оси вибратора, кг×м не более
10
15  Рекомендуемая марка масла
ИГП–18
16  Кинематическая вязкость масла при температуре 50°С, м2
17×10–6 – 23×10–6
17  Класс чистоты масла по ГОСТ 17216, не хуже
9
18  Температура масла в баке, ºС не более
60
19  Объем заливаемого масла, л
500
20  Габаритные размеры составных частей вибростенда, мм:
вибратор
насосная установка
1100×1080×1350
2050×1200×1360
21  Уровень звукового давления, дБА не более
80
22  Время непрерывной работы, часов
24
23  Масса вибростенда, кг не более
3100
24  Потребляемая мощность, кВт не более
100
