федюня 0 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 Генератора сигналов произвольной формы Tabor WW5061 - ИзраильГосреестр РФ 32978-06Генератор сигналов произвольной формы WonderWave WW5061 (Tabor Electronics Ltd.) Израиль.Пролежал на складе.Инструкция на русском языке.Упаковка. Установочные диск.Цена 70000 руб.Истинную цену можете посмотреть в интернете.Генератор сигналов произвольной формы WW5061: 1 канал;Выходной сигнал: синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение, произвольная форма; Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 25 МГц, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 3,125 МГц, треугольник - от 100 мкГц до 7,5 МГц; Шум: полоса частот до 12,5 МГц; Погрешность установки частоты ±1*10-6;Выходной уровень от 10 мВ до 10 Впик на 50 Ом; Постоянное смещение от 0 до 4,5 В; Разрешение: по частоте - 12 разрядов, по амплитуде - 4 разряда; Виды модуляции: АМ, ЧМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ; Выход ТТЛ с вводимой задержкой Синхронизация: автоматическая, ручная, внешняя, мультигенераторная; Сигналы произвольной формы: ЦАП 14 бит; Дискретизация - от 100 мГц до 50 МГц, память 0,5 М; Цветной ЖКИ с подсветкой, 9 см, разрешение 320х240; ПО для формирования сигнала произвольной формы и управления; Интерфейсы: LAN, USB, GPIB; Масса 3 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
федюня 0 Опубликовано 26 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2020 в силе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
