Провокатор 0 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 Добрый день! В описании типа счетчика газа РСГ Сигнал № 41453-13 в редакции от 13.02.2018г. в схеме пломбирования указаны "Пломбы защиты доступа...(метрологические)". Что это такое, с чем это "едят" и к чему защищают доступ? если это пломбы с нанесением знака поверки, то доступ к каким узлам регулирования они предотвращают. Банально стоит заглушка к месту возможной установки датчиков давления и температуры и в пазе шестигранника мастичная пломба с оттиском. Но если этот оттиск знака поверки, то как же не нарушая пломбы установить все датчики в составе комплекса КИ-СТГ? Если установить пломбы после сборки комплекса, то эти пломбы уже будут согласно описанию типа на комплекс КИ-СТГ. В описании типа комплекса КИ-СТГ нет "метрологических" пломб. Там указана фраза из Приказа 1815. Определяйтесь сами, узлы это регулирования или нет. Так кто и как должен пломбировать счетчик при поверке, а потом комплекс?
boss 418 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 48 минут назад, Провокатор сказал: ...Так кто и как должен пломбировать счетчик при поверке, а потом комплекс? В ОТ на РСГ и КИ СТГ-РС вполне себе все нормально описано... 50 минут назад, Провокатор сказал: ... то как же не нарушая пломбы установить все датчики в составе комплекса КИ-СТГ? ... если вы представитель завода - требуйте разъяснений по сборке комплекса от завода, а если вы просто ростовский цсм - не следует нарушать критерии аккредитации на поверку СИ ...
Провокатор 0 Опубликовано 6 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Если бы все нормально было описано, я бы не задавал эти вопросы метрологическому сообществу. Вероятно, я ПРОСТО Ростовский ЦСМ)
