Как правильно заявить о сертификации по ИСО 9001
Подскажите, пожалуйста, какая из двух фраз соответствует всем правилам с точки зрения НД:
На производстве продукции ХХХ действует система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001.
ИЛИ
Продукция ХХХ изготовлена в соответствии с действующей сертифицированной системой менеджмента качества ISO 9001.
Спасибо за помощь!
Мне кажется, что вторая фраза неправильная. Продукция производится с применением СМК, в условиях действующей /СМК, но не в соответствии с ней. Она производится в соответствии со спецификациями.
Может :thinking: http://www.qcert.ru/rus/docs/certification--management-systems/advertising/
КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПРАВИЛЬНО
Как правильно рекламировать наличие у компании сертифицированной СМК? Ответ на этот вопрос дают два документа, извлечения из которых приведены ниже в приложениях: документ ISO «Publicizing your ISO 9001:2000 or ISO 14001 certification» и международный стандарт ISO/IEC 17021:2006.
Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована в  ......... по ISO 9001
Приложение 1
Документ ИСО «Publicizing your ISO 9001:2000 or ISO 14001 certification»
(«Опубликование информации о вашей сертификации по ИСО 9001:2000 или ИСО 14001»)
(извлечения)
  • Не позволяйте ни в каком виде высказываний, которые могут быть интерпретированы таким образом, что сертификация по ИСО 9001:2000 или по ИСО 14001 является сертификацией продукции или гарантией на продукцию.
  • В тех случаях, когда в относящейся к продукции информации, включая рекламные материалы, делается ссылка на сертификацию по ИСО 9001:2000 или ИСО 14001, это не должно делаться таким образом, что сертификация по ИСО 9001:2000 или по ИСО 14001 может быть интерпретирована как сертификация продукции или гарантия на продукцию.
http://www.qcert.ru/rus/certification/gost-r/gostr-9001-certificate/
