ЗИП Харьков 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Продам ЗИПы, документацию и комплектующие к приборам: ЗИПы: Х1-42, Х1-43, Х1-49, Х1-50 Х1-50 и платы и блоки. ЗИПы: С1-73, С1-97 (активные пробники и др.), С1-107 (Корпуса, переключатели и др.); С1-104 (активные пробники, ЭЛТ, Защитный светофильтр, ВВ преобразователь 20 КВ и др.), и ВВ преобразователи и Умножители И23.215.199 и ЫБ7.102.058; ЗИПы С1-101: Блоки питания (Аккумуляторы) И22087457 И24.864.060, Кабеля, переходы …; ЗИПы: Г4-76А; В4-12; В4-13; П5-50; ЗИПы: И1-11, И1-12; И1-14 2шт. И1-15 ( ГК-01, ГК-02, ГК-03, ГК-04, ДН-1 и др,); ЗИПы: Л2-60, Л2-69, Л2- ???; ЗИП Р5-11; ЗИП для Профилометра М296 - ДАТЧИК ЗИПы для микроскопов (полные): МБС-9, МБС-10, МБС-200, Метам-Р1; ЗИП Феррометр Ф5063 кл.0,5- Шунты: Ш1, Ш2, Ш3, Ш4; ЗИП Мост цифровой Р5058; ЗИП для УК-10ПМС (для дефектоскопа); Платы от Г4- ??? с 298ФН1, ФН11, ФН21 3шт; Платы индикации В7-35; Платы ТЕС-21 и платы преобразователя от Б5-46 и Б5-48; Документация: - Ч3-66 ТО, ФО, Альбом схем. Два комплекта; - Ч6-71 ТО в 2-х книгах; ФО, Альбом схем; - ТО, ФО, паспорта и схемы на др. приборы. Переходы, делители, аттенюаторы, нагрузки, тройники, Ремонтные платы, кабеля, документация, Платы и Блоки от разборки и др. для приборов; Вентиляторы ВН-2 и др. к приборам: Для микроскопов: БП и Осветители к МБС-9 и МБС-10; полный комплект Окуляров к МБС-9/10 и МБС-200; подлокотники и подставки к МБС-9/10 с зеркалом, Лампы: РН8-20-1, КГМ9-70, КГМ12-100, ДРШ-250-3; Объективы и Револьверы для Биолам, Биолам-М и Метам-Р1; Светофильтры в оправе: СС1, ЗС2, ЖЗС1, ЖС18, ОС12, НС10-2, НС10-1, НС3 и СЗС24, ЗС4, ЖС17, КС4, НС10; ЗИПы и запчасти к Метам-Р1; Фотоаппарат «Зенит-11» для МИИ-4, источники питания «Гранат», Для приборов КИПиА: Реохорды, Усилители, ТСМ-8012, ТСП 0281, ТСП 1287, ТСМ 5071, Двигатели: РД…, Д32…, ДСМ… и др. Термометры: ТР-1, ТР-2, ТЛ, ТПЛ, ТТ, ТТЖ, ТН и др.; Для измерителей шума и вибрации: Микрофонный капсюль: М-101 (для ИШВ и ВШВ), М201 и МК201 для RFT, МК102 в компл. с MKD MV102; Предусилители: MV101; MV102; MV202; MV201, ПВ-2 и др. Датчики вибрации (датчики ускорения и колебаний, преобразователи виброизмерительные, акселерометры измерительные): ДН-3-М1; ДН-4-М1;ДН-3; ДН-4; ДН-5; Д13; Д14; ВДВ-19; KD35; KD36; KD37; KD38, KD40, KD45, KD91, 8309, 4374, 4375, 4391, 4393 и др. Акселерометры: АВС 117..., АВС 127..., АВС 132..., АВС 134..., АВС 136-..; АВС 014-.., АВС 016..., АВС 017..., АВС 027..., АВС 032..., АВС 034..., АВС 034..., АВС 036..АНС 004..., АНС 014... и др. Гальванометры магнитоэлектрические для светолучевых осциллографов; М 010-20, М010-40, М010-80, М017-150, М017-400, М014-1200, М1005-600, М1005-1200, МО14-2500 и др. Для тестеров и др.: Микросборки: МО24НР1, МО25НР1, МО26НР1, МО27НР1; реле токовой защиты; Для Вакуумметров лампы ПМТ-2 и ПМИ-2; ЭМ6 и ЭМ7; Для тестеров - Реле защиты; Для самописцев - Реохорды Круглые и Прямоугольные; Электроды для рН-метров. Лампы для приборов: : РН8-20-1; К8-55; КДНП-6/90; ДНП-6/90; ИНП-6/90; ИНП-3/75А, ИНП3-7/80А, ИФП-800, ИНП-2/35; ДДС-30, ДРГС-12, ДРШ-250-3, КГМ12-100, КГМ…, ЭМ-6, ОГ-4, ОГ-8, ФЭУ-35, ФЭУ-60; ФЭУ-62; ФЭУ-100. ЛИ 426-1 ЛИ426-2; ИВ…, ИВЛШУ1-11/2, ИВЛ и ИН разные; Л269, Л629, Ц215 на МН-9, Г811, 6С51НВ, 6С52Н, 6С53Н, 6С62Н, 6С63Н, 6Д24Н, 6Д13Д, 6Э12Н, 6П36С, 6П45П, ГУ-…, К-351 и др.; Кинескопы: 16ЛК8Б, 31ЛК4Б; 32ЛКД1Ц-С ЭЛТ: 5ЛО38И, 3ЛО1И, 8ЛО29И, 8ЛО39И, 16ЛО4В, 16ЛО101А; Трансформаторы ТПП,ТА, ТАН, ТН, ТВС-70, ТВС-90 и др.; ЖИГ генераторы 6.410.003-01 диапазон 8,15-12,05 ГГц; Для частотомеров: ТО и Формуляры, Плата делителя частоты 1000 МГц (2.208.038) от Ч3-63, Усилитель к плате делителя частоты 1000 МГц от Ч3-63, Преобразователи напряжения, рем. Платы и переходы от Ч3-63 и от Ч3-63/1, Плата индикации Ч3-64/1, Усилители к Ч3-64 и Ч3-64/1 и др. Аттенюаторы резистивные (2-20 дБ; 0-3 ГГц): Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-230, Д2-31, Д2-32; ДН-1 делитель напряжения (Аттенюатор) 0-41dB 0-7GHz от И1-15 2шт.; Комплектующие: Транзисторы, Микросхемы, Диоды, Стабилитроны, Радиолампы, Конденсаторы, Резисторы, Реле, Разъемы, Тиристоры, Динамики, Измерительные головки:- разные; Блоки питания ЭВМ Электроника-60 15 шт.; и многое другое. В случае заинтересованности в перечисленной номенклатуре или по другим вопросам прошу обращаться. ОАО "ЗИП" г. Харьков Тел: +380933435908 amari60@mail.ru
