Проблема с установкой У1134М
vityazevnik
 Дайте пожалуйста совет ! При проверке у У1134М регулировки угла сдвига фаз при помощи трёх ваттметров  Д5016 , разница в показаниях приборов не превышает установленной ТО  разницы ( не более 3 % ). А после переключения внутренней схемы установки на измерения двумя приборами, при симметричной нагрузке, показания приборов очень сильно отличаются, на 35-ть делений ! ( стрелка фазорегулятора стоит на 0 т.е. cos(x)=1, токи равны и напряжения равны) Может ли быть плохой контакт в переключателе схем ?  И что еще может давать такую погрешность в такой схеме включения ваттметров? Буду благодарен за любой совет.
